Cherche principe de base du LIM
Re: cherche principe de base du LIM
Messagede lega » 28 Déc 2008, 02:06
Damien D. a écrit:Notez que c'est un LIM simple face, disposé a l'horizontal, a contrario des LIM des Aérotrain, verticaux, double face (bobinages des deux cotés).
Oui, une bande de 20cm de large en alu suffit comme rail de réaction pour propulser une rame de ce genre.
Et prise de courant par frotteur. Ca ne doit pas être du 4kv ...
Je suppose donc un meilleur rendement.
Messagede lega » 28 Déc 2008, 02:07
pjskyman a écrit:
Damien D. a écrit:-Alors, fort courant, non, vu que c'était du 4kV triphasé, c'est l'intensité qui était énorme (puisque le courant était faible).
Pour moi "courant" était un synonyme d'intensité :shock: donc voici ma version :
Concernant les Aérotrains, le courant était immense, mais la tension relativement basse (par rapport aux tensions employées en ferroviaire).
100% d'accord, PJ !!
Messagede Damien D. » 28 Déc 2008, 14:46
Non mais c'est pas fini cette conspiration? =)
Ca va j'ai fourché sur mon clavier entre intensité et tension, on va me le rebalancer pendant 4 ans? ^^
Puisque c'est comme ca, ze boude!! :P
J'ai pas trouvé sur le net la tension d'alim de ce systeme. Généralement les troisème rail, ca ne dépasse pas 1.5kV, sinon ca arc avec le rail de roulement d'a coté.
Les métros c'est du 750V en général. J'imagine que l'ART de Bombardier c'est ca.
La est aussi tout l'interet de l'Aérotrain : le rail de roulement est en gros béton bien isolant, on peut faire du 50kV en troisèmre rail sans problème =)
Messagede philouze » 29 Déc 2008, 22:01
au passage, ça nous montre qu'il existe un moteur LIM sur étagère pour un futur Aerotrain : celui de Bombardier
philouze
Messagede Damien D. » 30 Déc 2008, 15:12
Oui enfin, celui ci va sans doute manquer de patate pour faire de la grande vitesse mais il y a moyen de faire soustraiter.
Messagede pjskyman » 01 Jan 2009, 11:36
Damien D. a écrit:Généralement les troisème rail, ca ne dépasse pas 1.5kV, sinon ca arc avec le rail de roulement d'a coté.
Il faut compter 1cm pour 1000V dans l'air très humide. Avec des précautions on peut doubler ou tripler cet écart.
Messagede Damien D. » 01 Jan 2009, 16:04
Ben la tolérence doit etre abaissée pour des raisons de sécurité.
Autant dire que 1cm d'air tiens 1000V en haut d'un pylone électrique c'est bon, autant a 20 cm du sol sur une voie ferrée accessible a plein de choses, ca doit etre un poil plus dangeureux.
Fin bref nous ca ne nous regarde pas, pour mettre a la terre un courant électrique en passant par du béton, il faut se lever tot =)
Et puis de plus, notre béton se trouve aussi en haut d'un pylone =)
Messagede pjskyman » 02 Jan 2009, 01:08
Damien D. a écrit:Fin bref nous ca ne nous regarde pas, pour mettre a la terre un courant électrique en passant par du béton, il faut se lever tot =)
Considère un béton mouillé quasiment comme de l'eau. De plus, tu oublis l'armature du béton, souvent proche de la surface. Et puis j'adore pinailler : c'est une tension (différence de potentiels) que tu appliques à ton béton, pas un courant :wink: Le courant n'est que le résultant lorsqu'arc il y a.
Messagede Damien D. » 02 Jan 2009, 01:16
Bon ben on va le faire en VERRE le rail, monsieur-je-sais-tout :twisted:
Hé, cela dit ca me donne l'idée qu'au pire on peut mettre un revetement isolant par dessus tout ca.
Mais franchement, même si l'arc peut techniquement se former, le béton ne conduit pas a la terre. Pour propager un courant dans une poutre en béton, il faut y aller quand même.
Messagede pierrebouzin » 04 Jan 2009, 09:31
je me demande jusqu'à quelle vitesse on peut aller avec un frotteur pour 3ème rail, quelle que soit la tension qu'il fournisse... L'usure, les frottements, les vibrations doivent augmenter fortement avec la vitesse. Mais de toute façon une caténaire de type LGV pourrait parfaitement s'adapter pour alimenter un aérotrain, tant qu'aucun chasseur ou qu'aucun groupuscule anarco-quelquechose n'en a pas décidé autrement. C'est juste moche...
Et concernant le train bombardier il semble que la distance entre le rail de réaction et le moteur soit vraiment extrêmement faible, probablement plus faible que l'épaisseur du coussin d'air...
Messagede Phil » 04 Jan 2009, 11:09
Bonjour Pierre,
Vous y croyez aux chasseurs vous,ou bien vous cherchez à nous y faire croire...?
Messagede Damien D. » 04 Jan 2009, 11:39
On va pas commencer a contredire ce que les médias nous disent, non? On nous aurait menti? Les fils casseraient tout seul?!? =)
Sachant que les anarchistes et le chasseurs ont été mis hors d'état de nuire, on dirait bien ^^
J'vous dit pas aujourd'hui, avec les retours de vacances et le gel sur les caténaires... Ca va etre un massacre ^^'
Bref ^^
Il n'y a jamais eu de test poussés au dela de 160km/h (et ca marche a 160).
Ben non. Déja que 320km/h c'est limite, au dela il faut le tendre a l'extreme (voir les reccords du TGV) et le fil devient un véritable fil a couper le beurre. Et le panto est bon a changer toute les cinq minutes.
Bah bien sur, toujours. Le rendement est inversement proportionel a la distance entre le rail de réaction et les bobinages. Ou est le problème la dedans?
Messagede Phil » 04 Jan 2009, 13:49
Ha ce Damien.... quel analyste! :mrgreen:
M'enfin, que les chasseurs tirent à la Brenec sur du chevreuil...! passe encore. (et en peri-Urbain? mouais... ben quoi!) Mais heureusement qu'ils tirent mal :wink: et qu'ils ont eu la caténaire! (la pauvre, c'est pas de chance) Imagine un shoot sur la rame St Nazaire-Paris au passage G.V. !!! Ou bien une balle perdue (oui, on parle bien de balle) sur l'autoroute située juste derrière :? Bonne année à tout les saucissons (de chevreuil).
Messagede ShawnDriscoll » 04 Jan 2009, 14:19
My dad designed these things when he worked at Rohr. This LIM had to work in snow. See http://www.youtube.com/watch?v=32lT1p2xagA&NR=1
ShawnDriscoll
Messagede pierrebouzin » 04 Jan 2009, 17:52
Damien D. a écrit:Déja que 320km/h c'est limite, au dela il faut le tendre a l'extreme (voir les reccords du TGV) et le fil devient un véritable fil a couper le beurre. Et le panto est bon a changer toute les cinq minutes.
Le problème c'est qu'avec le système type S44 d'après ce que je comprends il y a une distance entre le rail et le bobinage qui est relativement importante notamment dans les virages alors qu'avec le rail à plat ce n'est pas le cas.
Et concernant le problème du panto, quelle autre solution? de toute façon 320 km/h c'est déjà pas mal on n'a pas forcément besoin d'aller beaucoup plus loin...
