[Atelier] Motorisation - LIM
Re: Atelier : MOTORISATION - LIM
Messagede Damien D. » 11 Fév 2010, 21:32
Ha mais dans ce cas c'est la jupe (5cm) qui prend le relais.
Mais sinon les voies était posés avec 1cm de tolérance oui. Et oui il faut etre un gros grouillot pour faire plus que ca.
Les 5cm de jupe servait pour les mouvements hors voie, ou en effet le sol était pas aussi régulier.
Messagede GEORGES70 » 12 Fév 2010, 11:41
Donc, si je comprends bien,
La voie est posée avec une précision de +1 / - 1 cm avec un joli revêtement de surface (vitrification ???) qui permet de voyager à 3 / 5 mm du sol.
En dehors, pour des manutention de piste, l'appareil peut monter à plusieurs centimètres sur ses jupes afin de pouvoir s'accomoder de surfaces moins égales.
C'est bien cela ?
Messagede Damien D. » 12 Fév 2010, 12:08
Oui, sauf pour la vitrification. C'est pas une piste de bowling non plus :lol:
Messagede GEORGES70 » 12 Fév 2010, 13:06
D'accord, mais si le coût de la vitrification est approprié, pourquoi s'en priver, ça ne ferait qu'améliorer le rendement non ?
Messagede Damien D. » 12 Fév 2010, 13:20
Bah non tout l'interet du coussin d'air c'est d'absorber les défauts de surfaces.
Messagede GEORGES70 » 12 Fév 2010, 14:31
Certes, mais j'avais cependant lu que plus le terrain est lisse, meilleur est le rendement et moins on doit souffler pour soulever la masse. Alors, quitte à faire dans le performant, autant assurer une belle surface, si tant est que ça ne plombe pas le budget...
Messagede Damien D. » 12 Fév 2010, 15:21
Je crois que la voie en marbre poli ca serait bien et joli mais ca ferait péter le prix au km désolé ^^
Et a mon avis le gain est minime.
Messagede GEORGES70 » 15 Fév 2010, 14:54
Bah, c'est toujours le même problème, faudrait avoir des billes afin de pouvoir estimer le meilleur rapport possible entre énergie investie, hauteur de vol et porosité du revêtement. Il doit bien être possible de formaliser le meilleur équilibe, mais je vois que nous manquons de données d'entrée...
Messagede Damien D. » 15 Fév 2010, 15:06
Oui exactement ca c'est Mr Berthelot qui connait tout ca.
Messagede GEORGES70 » 15 Fév 2010, 19:28
Reste à savoir s'il serait disposé pour nous filer un coup de main.
Re: [Atelier :] MOTORISATION - LIM
Messagede GEORGES70 » 16 Avr 2010, 10:06
Adrien 91 a soulevé un vieux sujet en ce qui concerne la possibilité d'avoir un aérotrain "autonome" durant les vols de croisières (et embranché réseau électrique pour les approches urbaines) . Cette vision est nécessairement limitée par la possibilité d'avoir une chaîne de stockage / conversion d'énergie dense, légère, pas dangereuse et efficace.... la quadrature du cercle, à priori.
Je viens de découvrir ceci : http://www.enerzine.com/14/9552+la-solu ... lide+.html
Par contre je ne suis pas assez expert pour juger de la pertinence de cette innovation.
Re: [ ATELIER ] - MOTORISATION - LIM
Messagede Damien D. » 16 Avr 2010, 19:09
Pas idiot, mais toujours expérimental.
Messagede Adrien91 » 16 Avr 2010, 21:52
Sinon, peut etre quand reportant le principe des condensateurs, on pourrait, non pas avoir la bande d'induction tout le long mais que à X mètres sur X mètres pour les portions rapides, et de moins en moins espacé au fur et à mesure que l'on ralentit, jusqu'au relais du 3eme rail.
Non ?
Adrien91
Messagede Adrien91 » 16 Avr 2010, 22:02
de GEORGES70 » 01 Fév 2010, 12:50
Ben voilà :
Exemple TGV RESEAU TRICOURANT- Vù ou bosse le gars, l'information est fiable à 99 %
Vitesse maximale Ligne à grande vitesse : 300 km/h
Vitesse maximale Ligne classique équipée : 220 km/h
Puissance maximale à la jante en traction en Alimentation 25 kV 50 Hz : 8 750 kW
Puissance maximale à la jante en traction en Alimentation 1.5 kV CC et 3 kV CC : 3 880 kW
Effort de traction à la jante au démarrage : 212 kN
Source : http://pagesperso-orange.fr/florent.bri ... esTech.htm
Donc en crête, en donnant tout ce qu'il peut donner pour aller cherche les 300 km/h... Je comprend qu'on va tirer de l'ordre de 8 750 KW sur la toile.
Je me trompe peut être mais il est dit puissance maximal à la jante en traction.
Et donc,d'après les rendements, selon mes cours de puissance. Tout réducteur et moteur à un rendement énergétique.
Donc la puissance demandé au moteur ne sera pas 8 750 kW mais plus, tout dépends du réducteur.
Et la consomation du moteur sera encore plus élevé, selon le rendement du moteur.
Voila.
Adrien91
Messagede GEORGES70 » 11 Jan 2011, 18:16
"Up" pour Torpelodos
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
