Le risque c'est que l'eau se recombine dans le cylindre.......
Le procédé pantone est, sur le papier, plus obscure, fonctionne avec un bareau magnétique qu'il faut "amorcer" en faisant marcher le systeme suivant un angle vis a vis du nord magnétique terrestre (ca fait vachement X files), mais je suppute qu'il fait exactement la même chose : doper l'air a l'admission, donc améliorer la combustion.
Vous pouvez aussi appliquer la méthode bourrin, c'est a dire prendre des bouteilles d'oxygène médical, les brancher sur votre admission et voir les perfs de votre moteur exploser! Et le moteur aussi! =)
