J'ai eu l'idée l'été dernier, en 2007 donc, de me faire un luminaire personnalisé équipé d'un certain nombre de leds 5mm de plusieurs couleurs.
Le choix s'est porté sur le matériau plexiglas, facile à travailler et très esthétique.
J'ai choisi d'utiliser 6 couleurs de leds : les 3 primaires en synthèse additive (rouge, vert et bleu), puis jaune orangé (ambiance tunnels de paris, quand vos lèvres sont grises
Avec les 3 premières couleurs, il serait alors possible de faire par addition les primaires en synthèse soustractive, à savoir cyan, jaune et magenta, voire un blanc si les 3 couleurs sont présentes. Le jaune orangé ne fait que rajouter des possibilités, comme du violet, et d'autres couleurs encore + farfelues. Le blanc pur accompagnerait le blanc précédemment produit. Enfin l'UV crérait des ambiances "boîte de nuit".
Il fallait une certaine intensité de leds, entre 10 000 et 25 000 mcd pour la plupart, sauf pour les UV, technologie encore récente, qui sont à 4500 mcd de souvenir.
Je voulais pouvoir régler l'intensité de chaque couleur à tout moment.
La meilleure solution consiste à souder les leds en parallèle, ce qui amène un faible voltage mais une grande intensité de courant.
Une alimentation type ATX est idéale pour ce genre d'application.
Pour des raisons pratiques, les leds ont été disposées en 7 lignes de 7 pour chacune des couleurs. Tout rentre dans un carré de 31x31cm de plexiglas. On obtient un total de quasiment 300 leds, ce qui promet un éclairage très intense.
Voici les premières photos de la place percée et équipée des leds non encore collées :
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05018.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05019.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05020.JPG
Après le collage, il a fallu câbler les leds par lignes :
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05174.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05180.JPG
En parallèle, des circuits électroniques ont été conçus pour assurer la régulation d'intensité lumineuse. Le principe de l'impulsion à largeur variable a été retenu dans un premier temps. En prenant des plaques d'essai à bandes de 5x10cm, il est possible de caser 2 couleurs sur chaque plaque. De simples circuits NE555 permettent ce genre d'application :
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05182.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05183.JPG
Revenons sur la plaque en plexiglas. Dès que le câblage de chaque couleur eut été fini, des tests furent faits grâce à une alimentation de laboratoire :
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05364.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05367.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05369.JPG (oups, un intrus a tenté une approche...)
http://pjskyman3.free.fr/leds/P1280002.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/P1280004.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/P1280005.JPG
Les tests sont concluants, et il est d'ores et déjà possible de faire des mélanges comme ce magenta, avec le rouge et le bleu :
http://pjskyman3.free.fr/leds/P1280006.JPG
Vient ensuite la conception du boîtier. L'alimentation à ventilateur de 12cm pour le silence est intégrée dans le plexiglas. Les fixations entre les différents panneaux perpendiculaires sont assurées par de simples équerres métalliques :
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05733.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05734.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05737.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05739.JPG
La première génération de circuits n'ayant pas donné satisfaction, une seconde génération a été conçue. Fini l'électronique, on fait place au simple transistor de puissance régulé par un potentiomètre logarithmique. Pas la moindre résistance, le voltage envoyé aux leds de chacune des couleurs est régulé pour assurer une intensité comprise entre 25 et 30mA par led. Désormais, on peut caser 3 couleurs par circuit :
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05746.JPG
http://pjskyman3.free.fr/leds/DSC05745.JPG
Le projet en est là.
Il reste à :
- Fixer les circuits dans le boîtier et percer des trous pour les potentiomètres.
- Relier les leds aux circuits.
- Retirer toutes les couches de protection du plexiglas (ça explique pourquoi c'était si opaque sur les photos) donc démonter le boîtier et le remonter définitivement.
- Poser des jolis boutons sur les potentiomètres.
- Fixer 6 interrupteurs + 1 général sur le boîtier.
- Faire des tests ! Bah voui, ça chauffe à 80°C minimum les transistors de puissance... et puis il faut que l'alim puisse délivrer sans trop chauffer au moins 8A sous 5V...
À suivre !
