D'accord, et donc quand on roule sur route et qu'on ne freine pas, le système n'a aucun intérêt hormis celui de fournir un poids mort.
Ce n'est donc utile que en ville. Et en ville, une voiture est inutile.
Mais trop bien l'avenir quoi.
De toute façon vu les consommations annoncées (4l/100), c'est clair qu'il est exactement possible de faire la même chose avec un petit moteur essence doté des derniers perfectionnements en matière de gestion électronique. Un turbo, une injection directe (un concept qui date de 1925 tout de même...), un allumage indépendant a bougie-bobines, et voila le travail.
A l'image du projet Bobcat de Ford, qui utilise toute ces technologies mais sur un V8 de 5l de cylindré, en plus d'une double injection SP98-E85 (les deux pouvant cracher en même temps, bien sur, pour plus de patate). Il sera très très loin des 4l/100 mais fait 500 bourrins ^^
Le même principe ramené a un petit 3 cylindre de 800cm3 pour 60ch, on se retrouve avec un veau qui plafonne a 130, certes, mais qui les fera facile, les 4l/100.
Quand a la Prius, je ne parle même pas du problème écologique que constitue la fabrication et le recyclage des batteries
