Pour être clair, le système AEROTRAIN disposait de trois moteurs, un pour la sustentation, un autre pour la propulsion, et encore un autre pour le guidage!
Non pas du tout, et puis tout dépend de quel machine on parle.
-Pour le I80HV par exemple, il y avait une turbine pour la sustentation/guidage (l'un comme l'autre sont assurés par des coussins d'airs, horizontaux pour la sustentation, verticaux pour le guidage) et un turboréacteur pour la propulsion.
-Le I80-250 a hélice carennée, c'était la même turbine pour la sustentation/guidage, et deux autre turbines pour faire marcher l'hélice.
-L'Experimental 01 utilise deux moteur Gordini (1100cm3) pour la sustentation/guidage, et un moteur Continental d'avion (flat6, cylindrée inconnue) pour la propulsion.
-Le Rohr TACV américain utilise deux moteur électrique asynchrone pour la sustentaion/guidage et un moteur linéaire asynchrone a induction pour la propulsion.
-Le S44 utilisait le même moteur linéaire pour la propulsion mais sa sustentation/guidage était faites par un gros V8 essence.
En fait tout a été plus ou moins essayé. La seule machine "moderne" est le TACV de Rorh, hélas son électronique de puissance completement pourrie il faut le dire consomait énormément... La puissance absorbée (connue) et gigantesque par rapport aux 60 passagers de la machine, mais c'était les tout débuts de la technologie.
tandis que pour l'AEROTRAIN bien qu'il n'y ait pas de frottement, la sustentation demande aussi beaucoup d'énergie
Non très peu en fait pressions et débits nécéssaires ne sont pas énorme.
Ce qui devrait revenir un peu au même?
Non, au dela d'une certaine vitesse, la machine entre en "autosustentation", la surpression a l'avant de l'appareil, engendré par son mouvement, sert a la sustentation. Il plane tout seul juste parcequ'il se déplace assez vite. Ca ne coute donc plus aucune énergie de le faire "voler".
Toujours est il que le calcul de consomation d'énergie est tout a fait illusiore. Les donnés disponibles concernent toutes des machines expérimentales et non finalisés...
Autant dire que, oui, ce sont des gouffres, faute d'optimisation. Tout simplement.
