Technique générale du coussin d'air
Messagede Gman » 16 Mar 2008, 18:58
Pour un coussin d'air, il faut deux choses :
- une certaine pression (pour lever l'appareil)
- un certain débit d'air (pour compenser la fuite d'air à la base du ou des coussins et entretenir le hauteur de vol)
Une formule très simplifiée mais compatible des petits aéro permet de calculer le débit nécessaire pour une pression donnée
[1] Q = 2,12 x h x L x Pc
avec Q = le débit en m3/s
h en mètres (hauteur de fuite, généralement environ 0,01 m mais c'est très variable selon les surface et le type de jupe)
L en mètres (périmètre du coussin au niveau de la fuite ! Attention, ce n'est pas le périmètre de l'appareil !)
Pc en Pascal (ou Newton /m2)
Pc se détermine par [2] Pc = 100 x (M / Sc)
M = masse de l'appareil en charge en grammes
Sc = surface du coussin en cm2
EXEMPLE
Ainsi, pour un appareil de 500 kg et de surface de coussin de 6,4 m2 et avec 10 m de fuite,
on trouve Pc = 780 environ (780 Pa soit 7,8 gr/cm2). Pour P'tit 01 la valeur théorique est de 6g/cm² a 3kg5 de masse
ce qui permet de déterminer le débit :
Q = 2,12 x 0,01 x 10 x 780 soit environ 5,9 m3/s ou 21000 m3/heure
De là vous pouvez choisir le ventilateur le plus adapté, car les fabricants donnent souvent les courbes débit-pression,
Mais il faut penser à intégrer des "marges" pour compenser les surfaces plus "fuyantes" tels que défauts de planeité du rail, jonctions non étanches etc... (Par exemple, le premier essai du P'tit 01 a été fait sur le parquet de mon bureau. Cela ne marchait pas à cause des interstices des lattes)
Un coefficient de 1,3 à 2 peut être acceptable.
Ces infos proviennent du site http://airdeglisse.free.fr et sont transposables à nos petites machines (avec des virgules au centième)
Bonne digestion
Aérotrains de Paris
Gman
Messagede Aérotrain et Naviplanes » 17 Mar 2008, 13:23
Sympa de citer l'association Air De Glisse (http://www.airdeglisse.org) ! :-)
Bon, à vrai dire, je ne suis pas trop d'accord avec ces formules... ça a fait l'objet d'un débat interne d'ailleurs chez nous (association Air De Glisse) ;-)
Le coefficient 2,12 est tiré d'un chapeau, et ça ne me plaît pas ! Disons que cette formule donne un résultat "cohérent", mais pas forcément exact.
Une mise à jour de la page en question, avec un calcul plus rigoureux, est en cours... ;-)
Pierre.
